农残检测
雾非雾
第1楼2012/12/08
我们一般就是要求购买指定厂家的试剂和药品,如果经销商给换其它品牌的,都是事先说好,不好用必须是能退货的。
hza123
第2楼2012/12/08
氯化钠 和 硫酸镁 验收的标准肯定是对本底空白的影响和回收率的影响,所以可以在没有样品的情况下按实验操作程序测本底的色谱图,看有没有干扰,这样可以和萃取、定容的有机溶剂一并验收。
zyl3367898
第3楼2012/12/08
农药标液只查看名称与数量,无法检验,打开标液瓶,稀释后上气相看是否出峰。
第4楼2012/12/09
无机盐会对农药标准物的回收率造成影响?没有碰到过。我们无水硫酸钠是烘烤过再用,氯化钠是直接用的。
第5楼2012/12/09
最近购买的国标出现过空瓶或是瓶内有溶剂但没有农药目标标准物的现象。
第6楼2012/12/09
如果是做试剂验收的时候有必要做回收率的,应该就是影响水相和有机相的分配。
lwy2006
第7楼2012/12/10
不知大家是否有对色谱小柱进行验收呢?
第8楼2012/12/10
氯化钠和硫酸镁在农残前处理的使用前都要先用马弗炉烘烤过的。
第9楼2012/12/10
这个的验收更是只能数数了,只要数量够就行,因为SPE小柱如果存在质量问题,不太好证明,因为它每盒都有检验证书。
第10楼2012/12/11
谢谢雾版的解答,我们最近实验室在内审,内审员提出要对色谱小柱进行验收,这样我们应该只做一些感官验收就可以了。有记录就好了。
