立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
电子万能试验机的选型
xy521
2012/12/10
私聊
试验机/硬度计
机型的选择:首先确定所需要测试的最大力值,最大力值在2KN以下,一般选用单立柱电子拉力试验机.大于2KN到50KN一般选用双立柱的台式电子万能试验机,在50KN以上是选用落地式
电子万能试验机
.机架在设计方面应结合人机工程学,以保证安全、减轻操作人员的疲劳并提供最高级别的灵活性.
机身速度和高度选择:了解试验所需要的的试验空间.试验要求的横梁位移和垂直试验空间,横梁位移898mm和垂直试验空间1067mm一般已经足够.如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点.所以应有超宽的机架或超高的机架以适应不同客户的需求.
载荷传感器的选择:载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准.载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度. 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性.另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。全量程调节器免除操作人员的人工调整量程.
应变测量的选择:任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中. 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供最高级别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果精度.要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可完全避免系统柔度误差。
有两种主要类型的引伸计:
接触引伸计:可用 clip-on、长行程、高温等
非接触引伸计:视频光学引伸计
视频光学引伸计的优点:
没有外力施加到试样上而影响测试结果。
不会因为引伸计的刀口引起样品损伤而提前断裂。
消除了由于试样上引伸计刀口滑动而造成的测量误差。
避免了由高能试样的断裂造成的引伸计损害。
容易操作和使用。
在常规引伸计比较难测量的光纤电缆、金属箔、纤维线丝、塑料薄膜,复合层压材料等的变
形测量。
有可选的高解析度、高精确度和快速图像获取速度的视频光学引伸计,可以大大方便提高了
工作效率.
夹具的选择:成功的夹持解决方案要求试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并且确保所施力
的轴对性。有些情况下,夹持要求非常特别,会需特别设计的夹具或工装来满足特殊的试验
标准。所以多种的夹具可供选择和广泛的应用经验,就非常重要.
软件功能与性能的选择:
易于安装
直观操作的界面
方便的复制和粘帖功能
强大的计算:广泛的内置数据库,该数据库带有符合ASTM、ISO、 BS 、EN、 DIN等标准的计
算选项,包括最大载荷 断裂载荷 屈服 模量预设点平均载荷已经许多其他材料试验功能.
带提示的试验可提高速度、增进效益
分析、结果和报表
图形:适当的图形和表格带有用户可定义的图形、标签和自动调整比例。
分析:需要的计算(即:裂断应力、规定非比例屈服)和编辑与创建用户自定义计算功能。
报表生成:可以生成多种格式报表,如 PDF、 MS Word、HTML 等。
数据导出:与第三方应用程序软件兼容,例如 MS Word、Excel 等。报告选项使用户可以轻
松共享详细的试验结果
安全、可靠、帮助
安全:可使用用户管理和密码保护。
升级:模块化的设计结构使您便于使用更多功能。
在线帮助:可使用操作说明、试验提示和术语等。
可靠:用户定义的限位和结束试验条件。
相关话题
我国摆锤冲击试验机技术现状及发展趋势
新的一年又快来了
3
一台万能试验机的使用寿命
4
2012就要完了
万能试验机的形状
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2012/12/10
这个视频光学引伸计是个什么原理呢
发表回复
+关注
私聊
andyerlee
第2楼
2012/12/10
不错,学习学习了!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】简支梁冲击试验机的试验方法
2011/04/13
螺栓强度的国家标准有哪些?
悬赏帖
2017/11/11
【求助】求助:KJ/M^2和J/M的含义及换算
2008/10/11
【求助】测量较小直径硬度的方法?
2009/07/29
【求助】求购桌式拉力机!
2010/09/03
需求双向拉伸试验!
悬赏帖
2018/11/16
【第三届原创大赛】秀秀我们新建的物理实验室
2010/09/27
【求助】橡胶标准裁刀
2008/06/27
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
预告:盘点2012积分商城&积分加油站用户之“最”
公告
2012/12/10
采购光谱仪器之前,需要参考相关国标吗?
讨论
2012/12/10
Thermo Scientific Heraeus Vacutherm系列真空烘箱,VT6060 M-BL和烘箱UT12大概都要多少钱一台
咨询
2012/12/10
为何硫酸、磷酸类对锥影响大
讨论
2012/12/10
我也来分享一下奖品了
分享
2012/12/10
每日字谜竞猜
原创
2012/12/10
举报帖子“【分享】沈阳巍图科技 土壤墒情监测”
2012/12/10
2012/12/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
