旋光法快速检测牛奶中乳糖的含量
乳制品检测
  • 牛奶中乳糖含量知多少
    牛奶是一种营养丰富,易于人体消化吸收的食品。其营养成分全面,主要的化学成分包括:水,脂肪,蛋白质,糖类,无机盐等。虽然牛奶中的糖类物质种类繁多,但其中99.8%为乳糖,通常测定牛奶中总糖的含量来近似评价牛奶中乳糖的含量。目前乳糖的常规检测方法仍采用国标中的直接滴定法。该方法操作繁琐,费时费力。因此,建立一个快速、灵敏且简单易行的乳糖测定方法,对乳制品行业具有重大意义。
    1. 实验原理与材料
    1.1 原理:乳糖是一种光活性物质,利用旋光仪在波长589.3~589.4 nm处测量其旋光度即可求出乳糖的含量。计算公式:
    1.2 试剂:纯牛奶(市售),
    乳糖(AR),
    21.9%乙酸锌溶液:称取21.9g乙酸锌,加水溶解并稀释至100 ml
    10.6%亚铁氰化钾溶液:称取10.6g亚铁氰化钾,加水溶解并稀释至100 ml
    1.3 仪器:全自动旋光仪 P850 (海能仪器)
    2. 实验结果与讨论:
    2.1 比旋度的测定:
    取纯品乳糖,在80干燥2 小时后,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中含本品0.10g与氨试液0.02ml的溶液,测其比旋度。
    2.2 牛奶中乳糖含量的测定:
    准确吸取50ml消毒牛奶于100ml容量瓶中,加入乙酸锌溶液、亚铁氢化钾溶液及冰乙酸各2 ml.混合均匀后室温下静置30min,用干燥滤纸过滤,弃去初滤液,用1dm旋光管测定。记录旋光度,代入公式,算出溶液中乳糖含量。实验结果见表1
    1 牛奶中乳糖含量的测定结果
    平均值
    乳糖含量
    (g/100 ml)
    4.97
    4.96
    4.96
    4.96
    2.3 精密度实验:
    配制4%浓度的乳糖标准溶液进行实验,平行测定5次。结果见表2
    表2 精密度实验结果
    结果表明,仪器的重现性良好。
    3. 结论
    旋光法能够快速、准确的测定牛奶中乳糖的含量,不需要复杂的仪器和设备,符合乳品加工企业现场检测和基层实验室工作的需要,具有实用意义。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:欢迎原创
  • yuanrui82
    第1楼2012/12/11
    是楼主自己的作品吗?
    怎么又精密度试验,却没有最关键的回收率试验呢?
  • 2012yan
    第2楼2012/12/11
    您好,是本人的,做精密度实验是为了验证仪器的准确度,跟做回收率实验是一个道理的。
    yuanrui82(yuanrui82) 发表:是楼主自己的作品吗?
  • zhx_fs_ln
    第3楼2012/12/11
    想法挺好,要出国标么?谷氨酸钠的含量,有旋光法,可以参考一下
  • 2012yan
    第4楼2012/12/11
    谢谢您的建议~~
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:想法挺好,要出国标么?谷氨酸钠的含量,有旋光法,可以参考一下
  • 忘记guoqu
    第6楼2012/12/11
    是自己的作品不参加原创吗。支持。
  • nphfm2009
    第7楼2012/12/11
    楼主有没有想到还有如果糖等也有旋光性啊,因此这种作法有一定的局限性
  • 2012yan
    第8楼2012/12/11
    参加了,今天刚发的
    忘记guoqu(v2652341) 发表:是自己的作品不参加原创吗。支持。
  • 2012yan
    第9楼2012/12/11
    这个是针对牛奶样品做的,文献报道,牛奶中的糖类约99.8%为乳糖
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:楼主有没有想到还有如果糖等也有旋光性啊,因此这种作法有一定的局限性
  • 2012yan
    第10楼2012/12/11
    谢谢~
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:不错的方法
