紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2012/12/11
可以根据钨灯的标称额定值算比如常见的有6V/10W . 12V/20W.12V/30WI= P/V至少也几安培了吧。钨灯是恒压,所以 可以测电流或算电流。具体是不是算出来的,还没测过。
悠旸
第2楼2012/12/11
记得以前常用的钨灯是12V/20W,12V/50W的,有几安电流。
第3楼2012/12/11
12V/50W 我从来没用过。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/12/12
电流蛮小的,知道电流干什么呢,楼主?
两斤
第5楼2012/12/12
原厂的灯泡太贵,想在市面上买个便宜的。所以测下电流电压!我测出来是0.85A是不是有点小了!
第6楼2012/12/12
我测出来是0.85A是不是有点小了!
第7楼2012/12/13
根据那个公式算是小了,是不是量错地方了?
夕阳
第8楼2012/12/14
一般在2~4安培之间。
tutm
第9楼2012/12/14
你好像在哪个帖子里写过灯泡的货号,记得那是安捷伦液相色谱的紫外检测器上同型号的,那种灯泡功率较小,应该不会错。
第10楼2012/12/14
量钨灯的电压,电压对了就行了,不用管电流了。
