水质检测
serena
第1楼2006/05/31
我这里有4种方法,你看下是否有用。水的氯化物测定氯化物测定2氯化物测定3氯化物测定4
SOMS课题组
第2楼2006/05/31
氯化银比浊法就可以直接测定!!
chenjiao_119
第3楼2006/05/31
但是我想测定的是含氯量的比例呀。
xiaomengmeng
第4楼2006/05/31
用水质测试仪,再买点试剂,一比色就ok~~~
第5楼2006/05/31
氯化银比浊法是定量分析方法,当然可以作氯的含量的测定呀!!
raul_steven
第6楼2006/05/31
试试中国水网吧
Ω 离子分析
第7楼2006/05/31
电位滴定的方法(硝酸银)
cricket
第8楼2006/05/31
1、离子色谱法2、硝酸银滴定法3、离子选择电极法4、电位滴定法详细可以参阅《水和废水监测分析方法》第四版
xuehansong
第9楼2006/05/31
取少量的样品,除掉里面的空气,利用浓缩的方法,让溶液的有效成分更多的留下,然后利用含氯量(主要存在于CLO_和HCLO以及CL-)中离子的性质一一的鉴别和测定就可以了.
