依拉勃
第10楼2012/12/13
我在网上找了一篇。貌似挺好的,你们看看呀。
常用化学试剂的安全存放及分类管理
摘 要: 针对实验室常用的化学试剂并按着它们的特性进行分类,根据它们的毒性、易燃性、腐蚀性、潮解性等习性提出比较合理的管理方法,对各类物质的存放条件加以明确,对药品库和盛装药品的试剂柜提了明确的要求。
化学试剂大多数具有一定的毒性和危险性,对化学试剂的管理,不仅是保障分析结果质量的需要,也是确保人民生命财产安全的需要。化学试剂的管理应根据实际的毒性、易燃性、 腐蚀性和潮解性等不同的特点, 以不同的方式妥善管理。
实验室内只易存放少量短期内需要的药品, 易燃易爆试剂应放在铁柜中,铁柜的顶部要有通风口,严禁在实验室里防止总量超过20 升的瓶装易燃液体。大量试剂应放在药品库内,对于一般试剂如无机盐应存放有序地放在试剂柜里,可按元素周期族分类或按酸、碱、盐、氧化物等分类存放。存放化学试剂是要注意化学试剂的存放期限,因为有些试剂在存放过程中会逐渐变质, 甚至形成危害, 如谜类、四氢呋喃、二氧六环、烯、液体石蜡等,在日光条件下如接触空气可形成过氧化物,放置越久越危险。某些具有还原性的试剂,如三氯化锑、四氢硼纳、 硫酸亚铁、维生素C、维生素E 以及铁、铝、镁、锌粉等易氧化变质生成金属氧化物。 化学试剂必须分类隔离保存,不能混放在一起,通常把试剂分成下面几类存放。
1、易燃类
易燃类液体易挥发成气体, 遇明火燃烧,通常把闪点在25 度以下的液体均列入易燃类。闪点在- 4 度以下者有石油谜、氯乙烷、溴乙烷、乙醚、 汽油、二硫化碳、缩醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、乙酸甲 酯等。闪电介于- 4 度到25 度之间的有丁酮、甲苯、 甲酸乙酯、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、三聚甲醛、吡啶等. 这类试剂要求单独存放于阴凉通风处,理想存放温度 - 4 度—4 度, 闪点在25 度以下的试剂存放最高室温不能超过30 度。
2 剧毒类
这里的剧毒类专指有消化道侵入少量既能引起中毒致死的试剂。生物试验半致死量为50mg/kg 体重以下者成为剧毒物品。如氰化钾、氰化钠、三氧 化二砷及其它氰化物和砷化物、氧化汞及汞盐, 硫酸二甲酯,某些生物碱和毒苷等,这类物质要置于阴凉通风处于酸类试剂隔离,应锁在专门的毒品柜中,建立双人登记签字领用制度, 建立使用消耗废液处理制度, 皮肤有伤口时禁止使用这类物质。
3、强腐蚀类
把对人的皮肤、黏膜、眼、呼吸道和物品等有 强腐蚀性的液体和固体( 包括气体) 这类物质归类 强腐蚀性物质.比如发烟硫酸、浓硫酸、发烟硝酸、 浓硝酸、浓盐酸, 氢氟酸、氢溴酸 、氯磺酸、氯化砜、 一氯乙酸 、甲酸、乙酸酐、五氧化二磷、氯化氧磷、无水氯化铝、液溴、氢氧化纳、氢氧化钾、硫化钠、 苯酚、无水肼、水和肼等。这些药品存放要求阴凉通风,并于其它药品隔离放置, 应选用抗腐蚀性的材料、耐酸水泥或耐酸陶瓷制成架子来放置这些药品。料架不宜过高,也不要放在高架上,最好放在地面靠墙处,以保证存放安全。
4 易爆类
这类试剂遇水反应十分猛烈的有钾、钠、锂、 钙、氯化铝锂、电石等。钾和钠应保存在煤油里,实际本身就极易爆炸的有硝酸纤维苦味酸、三硝基 甲苯、三硝基苯、叠氮或重氮化合物等, 要轻拿轻 放。与空气接触能发生强烈反应的物质如白磷应保 存在水中, 切割时也要在水中进行. 引火点低、受 热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能急剧燃烧的物质 有硫化磷、赤磷、镁粉、锌粉、铝粉、萘、樟脑.这类物 质要求存放安全不超过30度,与易燃物, 氧化剂均须隔离, 料架用砖和水泥砌成,有槽, 槽内放消防砂,试剂置于砂中,加盖,万一出是不至于扩大 事态。
5 强氧化剂类
这类化合物有过氧化物或含氧酸及其盐。在适当条件下会发生爆炸,并可与有机物、镁、铝、锌 粉、硫等易燃固体形成爆炸化合物.这类物质有的遇水起剧烈反应。如果氧化物遇水发生爆炸的危险。属于此类的有硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸、 高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸镁、高氯酸钡、重铬酸 铵、重铬酸钾及其它铬酸盐、高锰酸钾及其它高锰酸盐、氯酸钾、氯酸钡、过硫酸铵及其它过硫酸盐、过氧化纳、过氧化钾、过氧化钙、过氧化二苯甲酯、过氧乙酸等。存放要求阴凉通风, 最高温度不得超过30 度, 要与酸类及木屑、炭粉、硫化物、醣类等 易燃物、可燃物或易被氧化物等隔离, 注意散热。
6 放射性类
一般实验室不可能有放射性物质,应把这些物质放在铅器皿中,操作这类物质需要特殊防护设备和知识,以保护人身安全,并防止放射性物质的污染和扩散.
7 低温存放类
此类物质需要低温存放才不至于聚合变质或发生其他事故。这类物质有甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其它可聚合的单体,存放温度10 度以下.
8 贵重类
单价贵的特殊试剂、超纯试剂或稀有元素以及化合物均属此类。这类试剂应与一般试剂分开存放, 加强管理, 建立领用制度。常见的有钯黑、氯化钯、氯化铂、铂、铱、铂石棉、氯化金、金粉、稀土元素等。
9 指示剂与有机试剂类
指示剂可按酸碱指示剂、氧化还原指示剂、络合滴定指示剂及荧光吸附指示剂分类排列,有机试剂可按分子中碳原子数目多少排列,或按官能团排列。
10 一般试剂
一般试剂分类存放于阴凉通风处, 温度低于30 度柜内即可。这类试剂包括不易变质的无机酸碱盐、不易挥发燃点低的有机物。如硅酸、硅酸盐、 没有还原性的硫酸盐、碳酸盐、盐酸盐、碱性比较弱的碱。尽管这类物质的储存条件要求不是很高,但要对这类物质进行定期察看, 做到药品的密封性良好,要在保质期内用完。
化学试剂的管理和储藏是个专业性很强的问题, 这就要求库管人员熟知大多数化学试剂的习性。并知道一旦发生危险的紧急处理方法。
化学试剂的储藏室要设计合理。根据化学试剂的存放条件,对通风、透光、室温、干燥度、储药柜, 药品架按试剂的存放条件设计, 这样才能做到防患于未然。
化学试剂的管理和存放要注意防火防盗。对一些不能用水灭火的试剂( 大多数有机物) 与能直接用水灭火的试剂分开。对一些不能用二氧化碳灭火的金属粉单独存放, 以免出现火情使用二氧化碳灭火器灭火, 没能灭火反而助燃。
化学药品库因为存放大量的易燃易爆化学试剂,所以所建库房要远离其它建筑物。药品库的墙面和地面要用防潮材料处理, 库房内要安装换气设备,室内用的电源开关要放置在和药品隔离的位置, 室内不要有裸露的电线.库房内有的房间不需要安装暖气,有的房间温度不能低于25 度。 化学试剂的管理和存放是个很严谨的问题,要严格的按着要求去做, 不能有半点的马虎,把一切安全隐患消灭在萌芽中。
