timstoicpms
第3楼2012/12/14
PE ICPMS 主推用“反应模式”消除多原子干扰,会用到 O2 NH3 CH4 这类强反应气体,但消除现有干扰的同时,又会引入新的干扰。因此通过反应池内的四极杆RPa和RPq电压控制中间产物发生副反应。
Rpa=高质量截取 (high-mass cut, removes ions above a certain mass) ,通常设为零
Rpq=低质量截取 (low-mass cut, removes ions below a certain mass),根据待测元素,RPq从0.25到0.70。
新手短时间内可能对RPq 难以上手,可以参考PE的应用文献。
飞雪迎春
第7楼2012/12/17
请timstoICPMS解释一下这两个参数的意义和作用。
timstoicpms
第10楼2012/12/17
DRC 优势是 能针对特定元素 进行特定反应。缺陷是要考虑基体,因为基体离子与待测离子同时进入反应池,基体离子围观打酱油,影响了反应效率。比如测纯净水中的Fe,只需考虑40Ar16O干扰;但如果是测矿泉水中的Fe,除了40Ar16O 还有40Ca16O。能把DRC玩转的人,绝对是应用高手。高手也是在实践中多摸索,见多识广后才积累经验的,但经验这东西只可意会难以言传。
Agilent 今年推出的8800 ICP-MS/MS 在碰撞反应池前增加了一个四极杆质量分析器:即四极杆质量分析器(Quad 1)、碰撞反应池(ORS)与 四极杆质量分析器(Quad 2) 的三重串联设计。Quad 1 排斥掉非目标离子(基体),只让目标离子(例如40Ar16O 56Fe)进入ORS,然后在池内针对特定元素开展特定反应,操作者不需要考虑基体问题。缺陷是8800太贵,据说可以买2台7700x。
