dongnan
第5楼2006/06/06
支持民族工业!
但就粘度计来讲,在采购的时候,需要认真考虑美国Brookfield的旋转粘度计,因为我们总代理的LVT/RVT/HAT/HBT也就不到两万元人民币,就进口测试仪器来讲,价格适中,但是,传感器结构(Brookfield是连续扭力传感器,而一般仿制品每转一圈,只进行4次瞬态扭力检测,因为检测高粘度的时候,粘度计有时候转速很低,比如:2rpm,5rpm,这样的话,60秒钟才能取得8至20个扭力检测的数据,反应就太慢了!并且数据不断在波动),制造工艺,稳定性,耐用性,对弹簧的保护措施等均不一样,所以,购买高质量的粘度计是值得的。
有些用户通过我公司购买的Brookfield粘度计已经使用了8年了,上面的油漆已经斑驳了,但还是在正常工作中,使用仿制品很难达到这样的效果,除非就是拿来当摆设,给管理部门一个台阶下。
此帖就事论事,不涉及爱国不爱国行为,经验告诉我们,有些网内大侠容易有政治过敏性表现,所以我不得不先提出这点,实际上,我们在8年前即提供过一台DV-II给我们国家的某天平仪器厂,供测试和仿制使用,实际上,国内的仿制品的发展,也是Brookfield的粘度计近些年来销售价格连续走低的原因之一,我们为这个产品的一级和亚洲地区的主要代理,我们所做的事,使我国广大客户受益,我们感到由衷的欣慰!
有关详情,请联系: dongnan@sinoinstrument.com 获取更进一步资料。
