whhhl
第4楼2006/06/04
1. 研究电极:研究电极也叫工作电极或试验电极,该电极上所发生的电极过程就是我们的研究对象。因此要求研究电极具有重现的表面性质,如电极的组成和电极的表面状态。作为电化学研究用得较广的研究电极有固体金属电极和液体金属电极。
2. 辅助电极:辅助电极也叫对电极,它只用来通过电流以实现研究电极的极化。研究阴极过程时,辅助电极作阳极,而研究阳极过程时,辅助电极作阴极。辅助电极的面积一般比研究电极大,这样就降低了辅助电极上的电流密度,使其在测量过程中基本上不被极化,因而常用铂黑电极作辅助电极。有时为了测量简便辅助电极也可以用于研究电极相同的金属制作。如果辅助电极的产物对研究电极有影响,则可以在H型电解池中间用素烧瓷或微孔烧结玻璃板(D)把阴阳极区隔开(见图2-3)。
3. 参比电极:参比电极是测量电极电位的比较标准,它在测量过程中具有已知且稳定的电极电位,因而用参比电极和待测电极组成测量电池,从测出测量电池的电动势便可计算待测电极的电极电位。一般对参比电极性能的要求比较严格,参比电极是可逆电极,它的电位是平衡电位,符合Nernst电极电位公式,原则上将参比电极应是不极化电极,换言之当有电流流过时电极电位变化很微小。在使用中要求参比电极的稳定性和重现性要好,也就是说参比电极放置一定时间后其电极电位值应不改变,而且各次制作的参比电极的电位也应相同。参比电极的电位随温度变化要小,而且断电后能很快地恢复到原先的电极电位,不发生滞后现象。最后,参比电极的制备、使用和维护要求方便。
