bo7878
第2楼2012/12/19
谢谢楼上的同仁,两通和针泵的的区别我多少明白一些了,还有个问题就是 同样的进样量 通过针泵的进样信号是不是会比两通的强,因为没有流动相的稀释作用,我没有用过针泵的,用两通,有时候样品信号会淹没在一些流动相的空白信号里,我看到别的实验室有用这种针泵,想想买来看看,调研一下,不知道用处大不大。
tanggangfeng
第4楼2012/12/20
如果是纯样测分子量,建议用液相进样。优点是,操作人员省时省力,进样量少,残留少;缺点是要监测的信号点少,要挑一个好数据选择的余地少。
至于信号是否因稀释而减弱,理论上会减弱,但实际上不一定,第一,从进样到质谱检测,一般也就0.1-0.2分钟(以0.2ml/min算,具体根据液相流速及连接管路长度),这个时间段,几乎可以看作“点”进样,样品的扩散效应影响不大;第二,ESI源离子化的效率其实是很低的,高浓度不一定能得到很多离子化的离子。稀浓度反而能得到好的电离,这也是为啥么质谱的灵敏度很高的一个原因。
对于定性二言,质谱信号的强弱,个人觉得只要需要的峰能抑制背景峰,就是强信号。
对于中药的,没有做过,没有好的建议,对于“中药成分的鉴别是不是对质谱的污染特别大”,我想只要样品前处理好了,应该不会大
