凝胶色谱(GPC)
流云刃
第1楼2012/12/19
GPC目前对于大体积杂质的去除效果比较好,至于你说的样品含糖量比较高,要看这些糖的体积大小如何,我这边有GPC,可以寄点样品给我,我帮你处理下,看下效果,QQ385564952
营养快线
第2楼2012/12/19
谢谢您的回复,你所说的大体积的杂质是指的高分子量还是其他的意思?
小不董
第3楼2012/12/25
一般来说分子量的大小和其体积大小成正比。GPC也就是利用其体积排阻来分离的
第4楼2012/12/26
高分子量的聚合物
第5楼2012/12/26
因为我们目前要检测焦糖色中三氯丙醇的含量,但是样品消解净化后仍存在很多糖分,对于GC及MS系统污染过大。所以想尝试下GPC进行前处理,主要是想净化处理糖分。
第6楼2012/12/27
那是可以的,你加下我QQ吧,我可以帮你做个样品试试
第7楼2012/12/29
公司电脑不能上Q,今天才申请开通,刚加了QQ,并留了相关验证信息!
kemp
第8楼2013/03/01
样品的溶剂是什么?目前用于GPC净化的样品溶剂范围不是很广,一定要考虑样品溶剂。
