扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2012/12/19
应该可以找到一个界面,在这个界面上设定要分析哪些元素。以下是一款界面。另外,在样品类型界面中如果曾经填写过表面覆碳。测量结果中会忽略碳。
polylij
第2楼2012/12/20
在选择元素的界面中我选择了C元素,但实际结果中仍然没有C元素的含量。在样品类型界面中已经选择了Pt,因为我们是溅射的Pt。
︶ㄣ青蟲CC
第3楼2012/12/20
C的来源可是是电子腔内的其它物质或空气中电离产生的,或者是导电胶引起的!个人意见,仅供参考!
asahi42
第4楼2012/12/20
截个谱图上来看看?
第5楼2012/12/21
watertime
第6楼2012/12/21
最左边的峰不是C峰吗?难道我看错了
燕飞
第7楼2012/12/21
是不是被污染了呀?
第8楼2012/12/21
最左边的是B不是C
top_lamp
第9楼2012/12/21
第10楼2012/12/21
Si 的K峰:1.740KeVB:0.183KevC:0.277KeV从楼主贴出的图片来看,Si峰位置在1.740KeV,可以看出X轴的一格代表0.1KeV。如果不考虑该设备的谱峰飘移,那么再看谱图未标出的峰,很明显不是B。
