气相色谱(GC)
附件:
hza123
第1楼2012/12/19
可能是分流平板脏了。
lai4222758
第2楼2012/12/20
如果是程序升温,基线上抬是正常的,都拖尾是不是进样体积太大,主峰浓度太高引起的呀。
liuquan2008
第3楼2012/12/20
是不是色谱拄柱效不好了 换一根色谱柱试试
老多_小多
第4楼2012/12/20
溶剂峰拖尾跟柱子柱效好像关系不大吧?
树下听风吹
第5楼2012/12/21
可以考虑是否进样体积太大
许之秦
第6楼2012/12/25
我做原材料检测的时候也经常出现这种情况,主要还是主峰的浓度太大,达到99%以上,不知道你的和我的情况是不是类似
steven
第7楼2012/12/25
可以使用分流模式进样试试
MMYG
第8楼2012/12/27
减小进样体积试一试?
