气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/12/20
你的曲线对吗?
阿宝
第2楼2012/12/20
都是乘除关系 怎么会是 负值?
安平
第3楼2012/12/20
增加低浓度的标样点。
秋醉虞阳
第4楼2012/12/20
点不在线性范围内?重复性测了?
粑粑娃
第5楼2012/12/21
我现在弄明白了,应该是点不在线性范围内,标样我配的10% 15% 20% 25% 30% 可它的浓度是0.08%,我下次配浓度低一些再试试。应该就没问题了。
第6楼2012/12/21
用工作曲线是有一定局限性的,我标样浓度配制的有问题,其实不用工作曲线先柱几个样,求出平均相对校正因子,在计算就不会出现负值,以前不懂。下次浓度配制在线性范围内 我再试试。
第7楼2012/12/21
曲线肯定没问题,r=0.99986。
第8楼2012/12/21
嗯 我懂了。
第9楼2012/12/21
相关系数和准确度应该没有关系的。
第10楼2012/12/21
这次我不用工作曲线了。直接测。
