一个笔式PH计
常用设备综合讨论
  • 今天 拿到个笔式 PH计,里面好简单。
    这个后面撬出来是装电池的。如下图
    里面只有一个很小的电路板,正面就是个液晶显示器
    背部只有一个 集成电路。
    它用的电极
  • 该帖子已被版主-happy美丽加8积分,加2经验;加分理由:直接放进溶液里面测PH?
  • happy美丽
    第1楼2012/12/20
    装电池的啊?
    那,换一次电池能用多久啊?
  • 雾非雾
    第2楼2012/12/20
    这个不需要标准液做参照?
    happy美丽(dyann) 发表:装电池的啊?
    那,换一次电池能用多久啊?
  • 祥子
    第3楼2012/12/20
    ,应该能用上一年吧。不是很耗电。
    那,换一次电池能用多久啊?
  • 祥子
    第4楼2012/12/20
    需要的,上面有定位和斜率钮,一样的。
    雾非雾(mcds) 发表:这个不需要标准液做参照?
  • 依风1986
    第5楼2012/12/20
    这个还是很方便的,精确吗?
  • wccd1
    第6楼2012/12/20
    看起来很简单,其实并不简单,因为里面含有不少高科技技术。
  • qianguiyun1
    第7楼2012/12/20
    这种我用过,精度有0.1的也有0.01的。
  • happy美丽
    第8楼2012/12/20
    电极是另外装上去的?
    等于也是有两部分的,一部分是有数据显示的,另一部分是电极?
    其实就是一个小型的PH计了?
  • 祥子
    第9楼2012/12/20
    是啊,其实 台式酸度计的PH电极,我估计也能用
    happy美丽(dyann) 发表:电极是另外装上去的?
    其实就是一个小型的PH计了?
  • qianguiyun1
    第10楼2012/12/21
    原理跟台式的一样,只不过一个是便携式的,一个是台式的。
    其实就是一个小型的PH计了?
