分析化学
qianguiyun1
第1楼2012/12/21
硅铁里的杂质对酸碱的反应是不一样的,溶出的硅也应该有差异。
lilongfei14
第2楼2012/12/21
硅铁中的硅含量比较高,应该采用碱溶
云☆飘☆逸
第3楼2012/12/21
这个机理我也不太懂,不过就我的理解应该是碱溶高啊
第4楼2012/12/21
奇怪就是在这里,一般的时候都是碱溶高,这个样子却是酸溶高!!!不知道为什么!!
第5楼2012/12/22
有差异是正常的,如果差异大就要找原因了。做个标样试试,看哪个方法准确。
第6楼2012/12/22
[div]原文由 发表:有差异是正常的,如果差异大就要找原因了。做个标样试试,看哪个方法准确。[/div]标样的话 酸溶解就可以,没什么差别的以前。
327264187
第7楼2023/02/06
应该是分情况,根据样品内含有元素考虑,碱熔和酸熔样品溶处元素有区别的,尽量避免干扰元素溶出
天天都到醉
第8楼2023/04/18
一般不同的杂质采取不同的溶解方式。
六弦琴
第9楼2023/05/26
一直都在找这个东西,终于找到了,谢谢朋友的分享
