l 跳过常规的拆包和仪器放置,工程师首先开始装电路,两个插座板装在一个UPC上面,接着就是检查电压是否正常以及每个插座孔是否通电;
l 接着就是清洗QO,因为离子主要从这传输,所以相对会比较脏,具体做法主要就是用沾有甲醇和水无尘纸反复的擦拭四级杆,借着这个机会还可以吧仪器上面的一些灰尘进行清理;
l 接下来就是装泵和气,大家都知道长期待在质谱室,质谱泵和气的噪声还挺让人心烦的,所以建议实验室设计的时候把泵和气安排在隔壁的房间,这样实验室噪声会小很多。但是最好做一个玻璃窗,这样利于观察气压。另外,抽气管穿墙的时候,要把管口封闭,以防止灰尘进入,在穿墙的部位最好是用一些胶带捆几层以减少管道和强之间的磨损;
l 最后就是装液相和抽真空了,离子源是在最后装上去的,当然整个装完之后还要进行一系列的测试,以确保仪器可以正常使用。
