ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/21
超市买的整理箱,白色的,容器的大小,根据你的清洗器皿的多少来决定。
依风1986
第2楼2012/12/21
我们也是白色的容器,是塑料的,带盖的,回头给您传张照片,有数据的要与没数据的分开泡,所以多买几个,还要打上标示隔开!
第3楼2012/12/21
已经给您传了,哈哈
第4楼2012/12/21
由于通风柜紧凑,所以只能加盖放在前处理室,正常情况下实验室规划个清洗室最好!
砂锅粥
第5楼2012/12/21
我们是用红色塑料桶装着酸液的,没有这么高级的塑料箱子。
第6楼2012/12/21
哈哈,这也高级啊!还得定期取此浸泡酸液测试啊!发现有问题重新清洗换掉,加纯水和酸,一般有问题酸液含量高些
弗雷德
第7楼2012/12/22
我们买的就是那种普通的的塑料胶盆,最好带盖,工厂经常用到的那种小点的,大概20cm高,40-50cm长,30cm宽
悠旸
第8楼2012/12/23
使用大的塑料整理箱是不错的。
原天
第9楼2012/12/24
感谢!问下,酸含量是多少的好呢,这泡液。10%行不行呢
la7895
第10楼2012/12/24
。。。。。。额。。。。我们也是用这种白色的容器,泡漏斗和烧杯的用5%的硝酸,容量瓶和微波罐用15%硝酸.定期测试泡液的重金属含量。浓度高了就换,一般我们一个多月换一次。
