WATERS检测器流通池的入口端管线堵了?急需求解?
  • 前一天还好好的,第二天继续做样,莫名其妙,WATERS515泵显示压力超限6000PSI.经过排查研究确认WATERSUV2489检测器的流通池的入口端管线堵了?可用没有专业的维修工具,换管线又怕堵在靠近流通次那段。问WATERS的客服说更换至少要12000元,太贵了,在公司承受范围以外!不知道怎么办才好!!!超声、加热都又了就是不通.....希望各位色友帮忙解决!!!892275549@qq.com 联系人:LIULISHAN(18214620911)
  • 老多_小多
    第1楼2012/12/21
    你已经确定了是流通池堵了还是管路堵了吗?
    如果是管路还好办,流通池就比较麻烦
    另外就是你当时堵的流动相是什么,之前是什么?
    如果是用缓冲盐造成堵的话可以用温水慢慢冲冲
  • vip_pis
    第2楼2012/12/21
    waters2489的流通池并不是直接通过金属管路接到石英窗的,他中间有一段是毛细管接的,进口和出口都是。可能是这个毛细管堵了。
    再来就是石英窗,堵的可能性不大。就算是堵了,用相应的溶剂超超声,基本上就好了。
    我推荐你接个泵用相应的溶剂0.2的流速反接流通池冲一下,看看还会不会超压。如果不超压就好了,如果超压那就换吧。嫌贵就找个二手的。
  • wodeseqizi
    第3楼2012/12/21
    来回反冲几次就可以就可以搞定
  • liulishan
    第4楼2012/12/21
    我把两端的“石英窗”都拆了!反接确认出口端没堵,液体(水)从流通池中出,说以确认是入口端的问题!哎!您说金属管线接入流通池用一段毛细管接的!有没有用涂密封胶,假如毛细管材质是玻璃的,怕受热易损坏?请问那找二手的??
    vip_pis(vip_pis) 发表:waters2489的流通池并不是直接通过金属管路接到石英窗的,他中间有一段是毛细管接的,进口和出口都是。可能是这个毛细管堵了。
  • zhongyao0601
    第6楼2012/12/21
    你们是哪个地方的呢?
  • 三人行
    第7楼2012/12/21
    流动相是什么?检测的样品溶解性怎样?
  • liulishan
    第8楼2012/12/22
    昆明
    三人行(jncxyy2012) 发表:流动相是什么?检测的样品溶解性怎样?
  • sc360xp
    第9楼2012/12/22
    谢谢贴图分享,学习了。
    liulishan(liulishan) 发表:
  • liufeilzu
    第10楼2012/12/22
    用热水反冲一下,流速慢慢上去,万一不行放30%硝酸超生,我记得是钢管子
