什么样的水好喝
水质检测
  • 在同样的水中,温度是决定水是否好喝的关键。最好喝的水的温度约为13℃,喝开水则为70℃左右,而35℃—45℃的水最难喝。但水温并不是决定水是否好喝的惟一因素,同温度的水,味道并不相同,这是由于溶于水中的各种矿物质成分多少而造成的,而钙和磷又是影响水质是否甘甜的主要因素。矿物质含量适当均匀,水才会甘美好喝。然而,好喝的水未必就是有益健康的水。
    有科学家做过实验,在水中掺入各种矿物质,溶解成各种各样的水,然后分别品尝其口味。实验结果表明,少量的钙和硅酸混合后,再加入一点点钾后极力搅拌而成的水,喝起来甘甜味美。
    欧洲的水质很硬,是因为水中钙质含量过高,而日本的水质接近软水也是水中的钙质决定的;水中的钾的含量过多,水就会变咸;而通过矽土层和粘土层的地下水之所以非常甘美,皆因硅酸所致。相反,影响水质味道的元素是镁、硫酸离子和氯等。氯用于自来水的杀菌,使用不当的话,水会完全变味;有时白开水带点苦味,这可能是水质中含镁的缘故;而硫酸离子则会使水中的钙质减少,使之失去美味。
    水中钙含量的多少影响人体健康,因为钙质摄取量的过多或过少都对身体不利。影响水质是否有益健康的另一元素是钠。如果河流中的水质中含有较高的钠,则毫无疑问地可以确定这条河流已被污染。因为自然界中钠的含量极少,当河水中有钠的存在时,其上游必定有垃圾场或化粪池等污染源,这类水则不得饮用。
  • 今明后
    第2楼2012/12/21
    要单从好喝的角度,还是老家的井水吧。从岩层中浸出味道特别好。
    第3楼2012/12/21
    自来水一股消毒水味,只好泡茶喝,压压这种味道。
  • 老兵
    第4楼2012/12/22
    自然是偏硅酸的矿泉水好喝,口感甘甜。
  • 雾非雾
    第5楼2012/12/22
    小时候城里的井水大部分都是苦的,城外的井水基本都是甜的。(直接喝)
  • 水星
    第6楼2012/12/23
    如果说口感的,肯定是深井水好喝,至少不含消毒剂
  • 水星
    第7楼2012/12/23
    含硅酸盐的水传说是矿泉水,不过个人感觉还木有不含的好喝
  • 水源守护者
    第8楼2012/12/24
    还有这一说啊,学习了
