ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/21
锰和铁在降低,铝在降了后,在第4个样又升高了,有可能是样品没消解完全。清洗下雾化器后排查下。
qq250083771
第2楼2012/12/21
1--3是一个样品 4--5是一个样品 雾化器有点堵 但是没有全堵 已经排查了
第3楼2012/12/21
哦,找到问题点,处理好了就ok.
第4楼2012/12/21
只是排除上述问题 还没解决
砂锅粥
第5楼2012/12/22
楼主用的是不是玻璃同心雾化器?如果是的话可以拿个手电筒观察一下雾化器喷雾效果。
悠旸
第6楼2012/12/23
应该是雾化器堵了造成的结果,楼主已经印证了。
光哥
第7楼2012/12/24
在这些元素当中,Ni、Cu受污染的情况相对比较少,而Fe、Al、Zn这三个元素相对容易受污染,并且刚好这三个元素是持续下降而Ni、Cu基本不变。因此是否考虑要清洗整个进样系统?或者LZ配个和上述Fe、Al、Zn类似浓度的标液,走个长时稳定性,看是否也是下降趋势。
wuym
第8楼2012/12/24
越测越低,有点像进样系统有残留,或是基体效应。多冲洗,进样时间长一点,等稳定后再测。
xfj5201314
第9楼2012/12/24
会不会有什么杂质引入?
sersun
第10楼2012/12/24
必是雾化器喷头堵了无疑,消化没做好,要注意样品前处理!
