实验室管理/LIMS
委员长
第1楼2012/12/23
测量审核结果可疑,这样的情况都很难听说,估计一般都没有在CNAS那边通知的。
chrisneil
第2楼2012/12/23
有这种结果吗?不是只是合格和不合格两种?
依风1986
第3楼2012/12/23
应该没有吧?要不满意,要不不满意,就是EN值的问题大于1不满意。小于等于1满意
happy爱米粒
第4楼2012/12/23
很郁闷的说,弄个可疑的结果,还找不到问题所在
第5楼2012/12/23
呵呵,这个可以有,只是这种结果让人很为难,不知怎么处理
第6楼2012/12/23
一般都是Z值评价吧,Z小于等于2为满意,否则不满意
第7楼2012/12/23
能力验证是能力验证?测量审核是测量审核,评价标准不一样,您可以百度看下
无名
第8楼2012/12/23
最好整改,不然在CNAS评审的时候,你会发觉很难解释的。
第9楼2012/12/24
整改是一定的,是否需要报CNAS呢?
第10楼2012/12/24
可不可以重新做一次测量审核,这次结果就不上报?不知道对方实验室是否答应?
