原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/25
Cd最高点3ng/ml;Pb最高点100ng/ml;以上仅供参考,其实还是要根据你们样品实际来配置
尘
第2楼2012/12/25
和QQ版差不多,看你仪器推荐的最高浓度能有多少
815121yqxx
第3楼2012/12/25
先大概测一下你的样品含量多少,3ppb和100ppb基本是上限了
狼牛牛
第4楼2012/12/25
看来你们的都比我的高一些 我经常用的是 铅 20ppb 镉2ppb 不过进液体积都是20微升
liangyan15520
第5楼2012/12/26
我的进样量20uL,因为样品中Cd含量高,所以Cd的线性到了4ppb,但明显感觉高点吸收值下降。Pb是50ppb,因为样品的含量都不高,所以选择了50ppb。
ldgfive
第6楼2012/12/26
镉到3ng/mL铅到40ng/mL
悠旸
第7楼2012/12/26
不同厂家仪器浓度范围不一样,同样型号讨论才有意义
wangjunyu
第8楼2012/12/26
这个还是要结合你自己的实际仪器来说的,只要最高点不超过你的仪器线性范围就可以了
秋月芙蓉
第9楼2012/12/26
看看这里的分享PB: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/CD:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
zmxorhhxa
第10楼2012/12/28
不同的机器 不同的的做法都不同 ~~ 比如进样20UL镉能到5ug/L 但选择只进样5ul样就能做到20ug/L 最好去看仪器附带的检测项目说明
