post123 2012/12/25
[quote]原文由 [b]ECT(v2635853)[/b] 发表: 向各位老师请教一下质量保证工作的问题。 我们实验室的质量保证工作主要形势有三种,留样再检测、人员比对和设备比对。但对于一些具体项目,实施时出现了以下问题: 1.化学检测时,很多阳性的样品不好找,不知道各位老师是怎么解决这一问题的呢。如果使用阴性样品做质量保证,又不具备代表性(外审老师就曾提过),不能很好的反映出实验能力是否保持。 2.一些轻工检测,比如鞋类的帮底剥离强度,应该如何进行质量保证工作呢?试验没有重复性,即使是同一批次的鞋,同一双鞋,左右两只鞋的帮底剥离强度也没有重复性。类似的还有纺织领域的顶破强力,接缝强力等。 希望各位老师指点,对于这些项目,应该如何进行质量保证工作。[/quote] 其实内部比对活动可以针对一个完整的检测流程进行,也可以针对某一个检测流程中的关键环节进行。对于关键环节的比对,实验室可以自制比对样,如自行配备阳性的标准物质,然后均分进行内部比对,同样可以达到质量控制的目的; 针对疑问2,无外乎涉及仪器设备的推拉力测试。本人建议可以制作一些标准样,如塑胶件(在同一时间、同一注塑机、同一模腔、同一注塑条件及同一原材料制成的),当然这些塑胶件也不是完全的标准,而是相对标准,这需要实验在开展比对时,先对同一批次的标准样进行统计分析,确定此批次标准件的平均值,标准偏差(样品分散性,越小越好,否则此批次标准件不可用于比对),对于选定的标准样均分进行后续的比对测试,如果实验室能够使用SPC的方法那就更好了,即可以看出实验室内部人员、设备操作的一致性,也可以看出人员、设备操作的稳定性。 个人意见,仅供参考
烟台栖霞 2012/12/25
AATCC 116摩擦色牢度仪的期间核查方法是:用检测过的样品中摩擦色牢度2-3级的样品,每一周上机检测一次,验证摩擦头和轨迹的符合性。 借助这个思想,实验室在具备条件的情况下,保留一些阳性样品,作为质控样品,根据计划,定期发给实验室人员,特别是新到岗人员检测。 不知道贵实验室的性质,如果是官方检测机构或企业实验室,取得这类样品是很容易的。如果的第三方检测机构,样品量不很充足,建议采用实验室间比对的方式进行质量控制。
post123
第2楼2012/12/25
个人意见,仅供参考
ECT
第5楼2012/12/26
感谢您的回答!不过标样确实不好制作啊。。。又均匀、面积又足够大的理想样品,现实中太难找了。最头疼的还是鞋类检测和成衣检测,基本上找不到两个完全一模一样的样品。如果对同一批样品进行标准偏差分析,根本找不到那么多样品。
看来暂时也只好靠设备核查与人员监督来代替这些项目的质量保证了。
ECT
第6楼2012/12/26
我们在平时的检测中,遇到阳性样品或者成分比较少见的样品,都特意留了样。但是,一些没有明显重复性和复现性的项目,不知道应该如何进行质量保证。既无法留样复测(检测后样品损坏;或者样品均匀性不好,一块样品的不同部位检测结果差异很大),也无法进行人员比对。请您指教。感谢!
