谁做过五氯苯酚(PCP)??很是奇怪
  • yangfei0797
    2012/12/25
液质联用(LCMS)
  • 请问 用LC-MS/MS 做PCP 行吗 ? PCP 稳定吗 ,问什么我 同一个样品连续进样 峰面积 差好几倍哦 ,没有规律,一会风面积增加 一会降低。但是做其他分析物的时候又正常,所以排除仪器的问题。 离子对 265/35.2(定量离子); 265/37.2,ESI负离子模式,流动相 甲醇和水=95:5, C18 色谱柱,进样量5 uL。仪器是AB4000,液相 安捷伦1100
  • steven
    第1楼2012/12/25
    PCP一般是GCMS测的,用乙酸酐衍生,LC没做过。
    楼主有做溶剂空白和样品空白吗?
  • yangfei0797
    第2楼2012/12/25
    做过 样品空白 在目标位置是没有风的 做这些 有什么目的吗
    steven(myoak) 发表:PCP一般是GCMS测的,用乙酸酐衍生,LC没做过。
    楼主有做溶剂空白和样品空白吗?
  • Brooks
    第3楼2012/12/25
    用五氯苯酚的标样做过吗?
  • steven
    第4楼2012/12/25
    做空白主要是排除干扰,防止出现误判。
    PCP高温易分解,楼主可以看下是否方法设置问题。
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:做过 样品空白 在目标位置是没有风的 做这些 有什么目的吗
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加3积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • yangfei0797
    第5楼2012/12/25
    做过表样,就是 表样也 峰面积重复很差啊
    Brooks(Brooks) 发表:用五氯苯酚的标样做过吗?
  • hsliu
    第6楼2012/12/26
    PCP一般用乙酸酐衍生化后,GC-ECD检测。
  • 小猪飞飞
    第7楼2012/12/26
    楼主是说标准品还是样品不稳定?有没有确定是否存在干扰?如果是标准品的话,应该没太大问题,但如果是样品的话,可能干扰会比较多,因为五氯酚用的是母离子-母离子的扫描,不能获得稳定的子离子。
  • yzulcl
    第8楼2012/12/26
    这个子离子(就是Cl离子)选得不好,如果实在没有好的子离子,宁愿用飞飞老师说的母离子-母离子扫描,五氯酚的同位素峰挺多,选择2、3个丰度较高的就行了。
    质谱离子源参数优化了吗?要用标准品,在流动相条件下优化离子源参数,找到一个信号较强而且稳定的参数。
  • huanyu7504
    第9楼2012/12/31
    不好,因为PCP它没有合适的MRM,那35是氯离子啊,当质谱处理接近质量轴一端的信号时稳定性总是差一些
    此外,如果考虑前处理,PCP的提取效率也是很不稳定的因素
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:请问 用LC-MS/MS 做PCP 行吗 ? PCP 稳定吗 ,问什么我 同一个样品连续进样 峰面积 差好几倍哦 ,没有规律,一会风面积增加 一会降低。但是做其他分析物的时候又正常,所以排除仪器的问题。 离子对 265/35.2(定量离子); 265/37.2,ESI负离子模式,流动相 甲醇和水=95:5, C18 色谱柱,进样量5 uL。仪器是AB4000,液相 安捷伦1100
