envirend
第1楼2012/12/26
[B]有效态:浸提液:pH值7.30的0.005mol/L DTPA(二乙三胺五乙酸)-0.01mol/L CaCl2-0.1mol/L TEA(三乙醇胺)的混合溶液。称取25.00g风干过20目筛且已恒重的土样放入150mL 硬质玻璃三角瓶中,加入50.0mlDTPA 浸提剂,在25℃用水平振荡机振荡提取2h,干滤纸过滤,滤液用于分析。
有效态浓度计算公式:W=(C-C0)× r
W:土壤中有效态重金属含量,mg/kg;
C:样品浓度,mg/L;C0:空白样品浓度,mg/L ;r:水土比,取2,L/kg;
碳酸盐态:秤取30g风干过20目筛且已恒重的土样,加入240ml1mol/L乙酸钠溶液(pH8.2),室温下振荡1h后静置2h左右,弃去上清液,残余物加入240ml 1mol/L乙酸钠溶液(pH5.0,乙酸调pH),室温连续振荡8h后静置分层,干滤纸过滤,滤液用于分析。
碳酸盐态浓度计算公式:W=(C-C0)× r
W:土壤中碳酸盐态重金属含量,mg/kg;
C:样品浓度,mg/L;C0:空白样品浓度,mg/L ;r:水土比,取8,L/kg。
subo01
第2楼2012/12/26
C和C0怎么算?
subo01
第3楼2012/12/26
再说了,你这个浸提液可以提取出土壤中重金属全量么?
