土壤固体废弃物监测
isomer
第1楼2007/05/29
只有冰+乙醇很难降温的,一般乙醇+水混合液,在-5度以下时会开始结出冰来。所以大概是-5度吧如果你要做冷却剂的话,可以考虑冰+氯化钠,成本低。需要更低温可以使用冰+甘油一起冰冻,当然冰+乙醇去冷冻也可以达到效果。
yyt_sjq
第2楼2007/05/30
谢谢回复。请问冰+氯化钠组合是不是将冰放在氯化钠溶液中?那氯化钠浓度为多少最好?另能不能介绍下具体的操作?我是个新手,不怎么懂!!!
Dolphy
第3楼2007/05/30
这个没有经验,估计不会很低。如果需要低温的话可以提供两种方案:干冰/乙醇 大概可以达到-65~-70℃干冰/丙酮 大概可以达到-75~-80℃。
明
第4楼2007/05/30
我还是第一次听说呢?长了点知识。
