离子色谱(IC)
taosi2004
第1楼2006/06/05
是你的样品浓度太高,就会出现水的正峰,没有什么影响的
leemoonling
第2楼2006/06/05
我也认为是没有影响的
zoufengping
第3楼2006/07/03
可能是你的淋洗液的背景值太高,或者说淋洗液的浓度大,你看看淋洗液背景是多少。
huanghaizhou
第4楼2006/07/04
也可能是你在样品中加入了淋洗液,正常现象。一般可以加淋洗液以排除水负峰的干扰,加入原则是淋洗液:样品为1:99
wsj365
第5楼2006/07/10
一楼说的对,正常的,离子浓度高就出正峰。
q6300
第6楼2006/07/12
可能被氟离子污染了
