气相色谱(GC)
libin_4
第1楼2006/06/03
你用的是什么检测器
babo
第2楼2006/06/03
lzh75324
第3楼2006/06/03
你用的是积分仪还是工作站,还有就是你用的是什么样的色谱仪,因为有的色谱仪在控制面板上有正负极的切换,你可以转换。还有就是你的信号输出线在正负极可以调换一下就可以解决。
安平
第4楼2006/06/03
什么检测器、工作站、分析条件?是全部峰都为负峰,还是部分?
yshzh1981
第5楼2006/06/03
应该是工作站的问题吧
豆眼博士
第6楼2006/06/05
有可能是正负极接反了
鼠小弟
第7楼2006/06/05
把极性改一下!
taosi2004
第8楼2006/06/05
色谱仪在控制面板上有正负极的切换,正负极可以调换一下就可以解决
zhousf
第9楼2006/06/05
正负极反了吧
nicotine
第10楼2006/06/06
看你用的是什么样的色谱仪,什么检测器?什么工作站?我用的是GC-14系列的,有时也有这种事,是因为1#检测器与2#检测器之间忘记切换.
