有听说过,当进样体积大于样品瓶体积的20%时,使用预开口隔垫,进样时不会产生负压,重现性好,1ml进样量肯定的要预开口的了,50ul的进样量还是比较少的
evens(evens) 发表:有次去客户那边,他们说每次进样时都是先在隔垫上扎个洞,因为他们每次进样量要1mL,如果不扎个洞通气的话会产生很大的负压,导致进样量不准~
无独有偶,之前也有个客户,嫌我们的隔垫重复密封性太好,因为他们需要重复进样5次,每次50uL,这种情况下,如果不用预开口的隔垫,后面的进样量也会不准,导致数据平行性差~
大家平时注意过大体积进样时的负压问题吗?
