houcai
第1楼2012/06/12
度洗脱时温度会影响保留时间,等度洗脱时一般温度每升高一摄氏度保留时间会缩短1-3%,保留时间变化率约2%/℃
梯度洗脱时温度的影响因素和等度一样的,梯度洗脱时不控制温度的话,保留值会有较大的变化;
当柱子在程序升温的环境中我们怎样确定不平衡问题呢?答案取决于柱子中的流动相,如果柱子是在室温条件下,溶剂瓶、泵和自动进样器也在室温下,那么整个系统中的温度就应该是稳定的。但是,如果柱子是热的,系统的其他部分和溶剂是室温,柱头将比柱尾凉。现在有的柱温箱横温效果不好,柱头和柱尾端温度差别较大,柱子里的温度变化将会影响峰形;所以现在柱温箱采取预热功能很有必要;
samanthalas
第2楼2012/06/12
流动相在柱子里面走的也很快啊!一个完美的柱温箱,要迅速把不断进来的流动相瞬间就加热到与柱子同样的温度,想想真是匪夷所思!
wowennida
第6楼2012/06/12
柱温箱能预热,是让流动相停止流动吗
童话仙子
第7楼2012/06/12
谢,
柱温箱有两种形式:直接加热色谱柱和通过空气传热,每种设计都有其优缺点,而且不同厂商设计的LC系统也有不同的限制。在直接加热型柱温箱中色谱柱是被夹在金属加热器中或被加热器包裹起来;而在空气传热型的柱温箱和气相色谱柱温箱很相像,色谱柱是被悬挂在静止或流动的空气中,通过加热空气来保持柱温。第三种设计是把色谱柱浸在液体中(比如水浴中),这在实验室中很容易搭建,但通常这种设计也并不比其他设计省力。那么目前咱们选择的是哪种呢
那么到底哪种是最好的呢?
