hnteng
第3楼2012/12/28
很不好用。
一个氘灯的指示为“开”,我以为是一点氘灯就是开,结果点上去他吗的关了!原来,那“开”‘关’两个字不是软件的开关,而是状态显示。所以,你点击那“开”字,它就关掉。反过来,你点那“关”字,它就打开!·狗日的,你叫我如何习惯?!
梯度洗脱时梯度程序不能保存为文件,而下一次开机时又不自动清除。设置了梯度程序后没有一个什么“确定”按钮,使用起来非常烦人。
跑个基线它也给你另存为一个文件。你说烦不烦?在参数设置里,你非得设置一个文件夹给它。也就是说,只要你采集,它就一定会存一个文件。但很多时候我们跑基线,存为文件,很不好,不知哪里是要的数据哪里是基线。且浪费磁盘空间。为什么不能设置在跑完后再提示保存呢?
开机时,如果紫外检测器自检还没完成就去开软件,到时候紫外检测器就会报告“光路故障,请检查”。
开泵时,如果在没停泵的情况下改动流量可流动相比例的设置,有时泵就是发疯了似的狂转,压力一下上去,报警了。所以,保险的办法是先停一下泵。
国产液相里我没见过这么差的软件!软件与其硬件的地位是天壤之别!
