综合仪器采购
无名
第1楼2012/12/28
没有看到,不过你可以选择量瓶厂定制,如果数量还是可以的话。
qq250083771
第2楼2012/12/28
这个真的没有见过 见过10ml 25ml 等等 但是没见过15ml的 如果有特殊要求 应该可以定制
zyl3367898
第3楼2012/12/28
没见过,可能能定做吧。为什么用15mL的?
rzxjz
第4楼2012/12/28
15ml规格的没见过,5ml的买过。
fengmo4668
第5楼2012/12/29
5ml和20ml的都比较常见,15ml的没见过,移液管倒是有15ml的。
依风1986
第6楼2012/12/29
没见过,。不过可以咨询下啊!
小卢
第7楼2012/12/30
看来是比较难弄啊。标准指定的,有点无聊啦,哎
小虾米
第8楼2012/12/30
15ml的没见过
richies
第9楼2012/12/30
15ml没见过,估计要定做
symmacros
第10楼2012/12/30
FORTUNA® 玻璃容量瓶(PP盖,A级,蓝标)15ml货号:15123902Volumetric Flasks,FORTUNA,15ml,TS 10/19,PP-stopper,A,conf.appr.,Boro,blue grad.• FORTUNA的系列产品符合 BS、DIN、EN、ISO制造标准。• 符合TC IN 校验标准。• 高温烧熔的环形刻度线与标记,精确易读,耐酸碱。• 硼硅酸盐玻璃3.3材质。• 批次检验证书
