老兵
第6楼2011/06/10
投了2.
三位足矣。原因很简单,
首先根据数据修约规则,给你六、七位又能怎样呢?因为你取标准溶液时的有效数字也就是三位,甚至是两位,如0.50微克。乘除法的最终结果都得按参与计算的最少者来修约,因此一般报结果时也都是按三位有效数字来报,如1.00毫克/千克、0.100毫克/升或10.0毫克/立方米。
其次根据误差分析也是没有必要。当吸光度达到了0.010(低于0.010一般要求加大取样量以减少误差),你再多一位也仅是1%的误差,而原吸通常允许的准确度误差在5%左右,还有再加上量程漂移固有的精密度误差,又何必在乎那0.0001呢?
再次0.0000并不是真正有效的显示,不要相信厂家的吹嘘。要真是那样,10除以3时的电脑显示不也是可以报到无穷位!
