万用电炉的加热均匀性问题
  • fengmo4668
    2012/12/28
    《分析化学》
常用设备综合讨论
  • 万用电炉是一般实验室都要用到的加热仪器。
    特别是合成实验室和分析的前处理实验室,绝大多数情况下都要用到它们来进行加热。
    但是,市面上购买到的万用电炉,往往是加热不均匀的。
    常规的办法,是在万用电炉上面加一个石棉网。但是石棉网上的石棉特别容易掉,一个新石棉网用了不到三次,就该扔了。所以,后面我们再加热的时候就不用石棉网了——直接在万用电炉上加热。
    然后就会出现爆沸,导致样品飞溅的问题。
    前两天做这个实验倒是挺好,可以看万用电炉那个地方的温度高,然后做上标记,就不容易让样品飞溅了。
    上张图来看吧:
    从图上来看,中间温度最高,右上角次之,左上角再次之,左下角更次之,右下角最次。连颜色都不变。
    当时用的样品中含有碘,一加热,紫红色的碘蒸汽就出来了,非常直观。
    其实,平时检验的时候,可以用一些碘粒混匀在硅胶中进行检样电炉的加热均匀性。
    对于封闭式万用电炉更是有加热均匀性的必要。
    或许会有人说,其实知不知道万用电炉的加热均匀性都一样,反正都要人在面前盯着。
    但是我做实验的习惯,还是希望可以掌控一切条件,并且合理预设可能出现的实验偏差的纠正办法。所以,我认为还是很有必要的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:这就是创新。
  • 面对面想你
    第1楼2012/12/29
    虽然简单,但是这就是创新,实验室人就是需要像你这样细心之人。
  • fengmo4668
    第2楼2012/12/29
    谢谢谬赞,希望可以给大家一些帮助。
    面对面想你(jackcong) 发表:虽然简单,但是这就是创新,实验室人就是需要像你这样细心之人。
  • 儒雅凤
    第3楼2012/12/29
    “当时用的样品中含有碘,一加热,紫红色的碘蒸汽就出来了,非常直观。”
    碘蒸汽,毒啊!
  • 儒雅凤
    第4楼2012/12/29
    这种电炉,我们实验室一般不用的。
  • 儒雅凤
    第5楼2012/12/29
    现在的合成实验室多数用的是电热套加热,温度容易控制,保温也好。
    类似这个
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:热心讨论
  • qianguiyun1
    第6楼2012/12/29
    石棉网可以买那种质量好一点的。
  • qianguiyun1
    第7楼2012/12/29
    还可以采用砂浴电炉试试。
  • fengmo4668
    第8楼2012/12/29
    在化验室做,什么没有毒啊?
    而且是在通风橱里面做的。
    实在是嫌毒性大的话, 可以考虑别的带颜色的物质呀。
    儒雅凤(liwei7893) 发表:“当时用的样品中含有碘,一加热,紫红色的碘蒸汽就出来了,非常直观。”
    碘蒸汽,毒啊!
  • fengmo4668
    第9楼2012/12/29
    你们不做化学分析的前处理?
    儒雅凤(liwei7893) 发表:这种电炉,我们实验室一般不用的。
  • fengmo4668
    第10楼2012/12/29
    我们合成也用到这个的。
    万用电炉可能化学分析的前处理时用到的比较多。
    儒雅凤(liwei7893) 发表:现在的合成实验室多数用的是电热套加热,温度容易控制,保温也好。
    类似这个
