支持分坛团队和常用设备综合讨论版。
我们实验室使用一台恒温恒湿箱,是进口品牌,使用十几年了。温度和湿度的稳定性一直都不错,只是仪器总有老化的时候,有一天早上来上班时发现,温度不显示了。
初步检查是温度控制器损坏了,旋即与进口这台仪器的代理商联系,才知道他们不做这个品牌的代理了,而且型号太老,也不一定能找到配件了。
仪器的加热负载是一个2000W,110v的电加热器,通过Pt100温度探头测温,PID温度控制器控制。温度控制器是一个很成熟的产品了,国产很多品牌的质量都很好,于是我们购买了一个同样开孔大小的国产温度控制器,控制方式是时间比例输出,适应电压范围是100v-240v。配一个20A的固态继电器。
原温度控制器还有报警输出及消除报警功能,新的控制器没有对应的接线,只能断开报警电路了。
按照原接线连接后,加热恢复正常了,但是加湿很慢,按下葫芦浮起瓢啊,这是怎么回事呢?
这个恒温恒湿箱的加热方式是电加热器加热,加湿方式是在箱内有一储水盘,水中有一条防水硅胶电热线,通过加热此硅胶电热线使水分蒸发,从而增加箱内湿度。储水盘的水通过一装纯化水的水瓶补充,储水盘中有水位传感器,水位低时会自动开启水瓶到储水盘的开关,缺水时会自动报警并停止加热。降湿方式是储水盘中有一密闭铜盘管,接入自来水,通过控制自来水开关来降温除湿。风扇使箱内气流循环对流。
问题就在于原温度控制器也通过某个电路控制硅胶电热线的开启的,这有点奇怪,按说这是由湿度控制器干的活,不管怎么说,现在用国产的温度控制器,这个功能没有了。
用万用表测量,发现湿度控制器的输出信号是湿度低时导通,湿度高是断开的。但是湿度控制器又接到另一固态继电器上了,不知道控制什么去了。
经咨询常用设备综合讨论版的各位大侠,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121212/4430243/
认为可以试试一个控制器控制两个固态继电器,于是,将湿度控制器的输出并联到另一个固态继电器上,控制硅胶加热线的加热。
开机试运行,湿度可以加上来,至此,维修成功。
对于一些进口的通用设备,维修时如果没有原厂配件,可以用国产的来尝试替代,毕竟很多功能都是模块化的了。
