reagentlife
第10楼2012/12/30
依风老师,这个是跨年问题啊,要留到2013年继续解决。
关于去除杂质、提纯,大多数试剂可以通过重蒸来达到目的,如水、无机酸、二硫化碳及其他溶剂如甲醇、丙酮等等,不过现在的问题不是通过重蒸技术手段可以达到目的,重蒸浪费时间、挥发性气体对人体有害、部分溶剂重蒸可能会爆炸等等,人手充足、经费不足可以用这个方法,经费充足的话建议还是选择相应级别的试剂。
做无机重金属检测,通常情况下AAS选择PPM级别产品,ICP-OES选择PPB级别产品,ICP-MS选择PPT级别产品,我们通常按照这种方式来选型,当然已知需要测试的目标痕量元素的含量,更加有助于选型,我们上次去某质检局,他们有一次测试面粉中的铝元素含量是否超标,结果发现消解用的高氯酸本底就很高,最后还是选择了ppb级别的高氯酸(金属元素杂质含量均在1ppb以下)。
做邻苯PAEs检测,在2011年风起云涌,经过实践检验,乙酸乙酯、环己烷、正己烷、石油醚、氯化钠、硫酸钠、甲醇、乙腈等试剂产品中,还是选择农残级即气相色谱级别的产品更靠谱,现在很多用户之所以不选择农残级的,一个是农残级的与HPLC级或者分析纯的相比有点小贵,一个是农残级的产品还有不少客户不知道有这个级别的,其实农残级的产品CNW的还是很实惠的,大家可以询个价!
