碳硫仪
茅茅
第1楼2006/06/04
抱歉,没接触过这个仪器,但是感觉第二种解释不正确.供参考.
cxshouse
第2楼2006/06/07
我认为应该是标准工作曲线,在分析时,应该首先有标准曲线,才能分析。
molybdenum
第3楼2006/07/14
本人没有用过这种仪器,但是根据俺对光谱分析的经验,分析用谱线应该是一次分析中用作基准的谱线,由于受基体或者杂质的干扰,C和S的红外谱可能生漂移,所以在分析待测样品前,一般要确定C和S的无干扰的谱线位置,即波长,然后据此位置来计算待测样品的C和S含量。不知道理解对不,我也希望高人指教一二。
榕树下的常客
第4楼2006/07/15
是第二种解释,我们公司有SC-432和SC-432DR两台,测试样品之前,首先需要用标准样品(碳含量或硫含量),进行不同样品量的测量,绘制出覆盖自己样品含量范围的标准曲线,之后就可以进行正常分析了,如还有问题可以给我发站内短信或邮件~~
tangldy
第5楼2006/07/27
分析用谱线就是C.S的标准工作曲线(用不同C.S含量的标样分析绘制的曲线),针对不同材料谱线形状和适用范围不同,C.S的积分曲线(根据电脑输出绘制的峰值波形图)只是仪器生产厂商表征元素吸收程度的一种表现形式,对于新的分析或者比较复杂的分析有一定用途,对于经常性分析一种材料的用户有些华而不实的味道。
liuxinyuan2566
第6楼2007/06/22
引用:“本人没有用过这种仪器,但是根据俺对光谱分析的经验,分析用谱线应该是一次分析中用作基准的谱线,由于受基体或者杂质的干扰,C和S的红外谱可能生漂移,所以在分析待测样品前,一般要确定C和S的无干扰的谱线位置,即波长,然后据此位置来计算待测样品的C和S含量。不知道理解对不,我也希望高人指教一二。”如果这样理解是不是刚已开始分析时,仪器自己决定的一个功率基线啊?
第7楼2012/06/15
应该是二氧化碳和二氧化硫的波长,仪器说明书中的原理部分应该写的有。我们的仪器碳和硫分析谱线分别在4.26微米和7.4微米。
