一次恒温室的建设
  • tangtang
    2012/12/31
    《分析化学》
实验室建设
  • 支持分坛团队和实验室建设版面。
    因药品检验对细菌和霉菌、酵母菌培养的要求,我们需要建设两个恒温室,一个控制在30~35℃,用于细菌培养,一个控制在23~28℃,用于霉菌、酵母菌培养,相当于培养箱的功能。使用时,将样品装在不锈钢小推车上,直接推入到房间中进行培养。
    为什么不直接用培养箱呢?因为一般培养箱容积为250L300L,而我们的样品是培养基模拟灌装的注射剂安瓿或西林瓶,数量巨大,需要相当多的培养箱,不如干脆改建个两个大的房间。
    这种培养箱商品化的产品也是有的,叫做步入式培养箱,估计就是人可以走进去的意思吧。我们就利用现有的房间来改造了。
    每个房间约5平方米左右,高度2.8米。顶面和四壁用彩钢板,保温较好。地板为PVC地板胶。门用不锈钢门,门上观察窗是双层的,玻璃间抽真空。门下如有缝隙,增加“扫地条”胶条。整个房间相当于密闭系统。关于控温方式,改建的工程队提出了三种方案。
    方案一:每个房间用一台1匹或1.5匹的变频空调进行控温,一台电加热器辅助加热。
    简评:此方案没有考虑到单凭空调的送风量不足,可能会造成温度不均匀的问题。空调和加热器分别独立控制,互不关联,没有构成闭环系统,温度的可控性较差。
    方案二:每个房间用一台风机盘管空调降温,用连续运行的模式,提供冷源。在风道中用电热丝加热对抗制冷,监控回风温度,PID控制,加热功率连续可调。另增加循环风机,增加气流循环次数。房间一面墙壁用冲满小孔的不锈钢板做送风墙,对应另一面用同样的开孔不锈钢板做回风墙。提供类似层流的气流布局。
    简评:此方案模拟生化培养箱的控温方式,理论上控温精度较高。只是空调机连续运行,能耗较大,机器故障的可能性也较高。没有商品化,相当于现场改装。
    方案三:同样用冲孔不锈钢板做送风墙和回风墙。用商品化的三匹精密空调,循环风量足够,控制系统集中于一个控制柜中,自动制冷和加热。
    简评:此方案靠精密空调的控制系统来控温,自动化程度较高。而且是商品化的产品,经过充分的测试,性能相对有保障。但此类空调最低功率为三匹,冷量大大超出房间需求,有控温精度不足之虞。
    经综合考虑,最后选择了方案三。
    建成后,用fluka温度数据采集器进行了温度测试,控温33℃的房间温控较好,出风口和回风口相差1℃左右。控温25℃的房间温度波动较大,出风口和回风口相差2℃左右。因为房间面积较小,空调一开启制冷就容易过冲,使用时应尽量靠近房间的中部。
  • tangtang
    第1楼2012/12/31
    这个恒温室对我们而言也是新事物,使用效果如何还需实践检验。
  • fanchuangang
    第2楼2013/01/01
    恒温室本身建设是比较头疼的问题,钱少了效果不行,钱多了又没有
  • zjpkcyq
    第3楼2013/01/01
    恒温室单一加热型相对容易,生化培养箱型兼有制冷功能,这个比较难弄。如何寻找性价比高的配置是件有难度的事儿。
  • chrisneil
    第4楼2013/01/01
    我们这也有个恒温室,感觉面子工程居多,现在冬天,房门大开。
  • 透明
    第5楼2013/01/03
    直接弄恒温培养箱好了
    chrisneil(chrisneil) 发表:我们这也有个恒温室,感觉面子工程居多,现在冬天,房门大开。
  • tangtang
    第6楼2013/01/03
    毕竟空间较大,气流布局难做,难免有死角。
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:恒温室本身建设是比较头疼的问题,钱少了效果不行,钱多了又没有
  • tangtang
    第7楼2013/01/03
    要考虑冷量平衡,不然很容易过冲。不过很多时候房间面积大小不是可以随意变的,只能凑合。
    zjpkcyq(zjpkcyq) 发表:恒温室单一加热型相对容易,生化培养箱型兼有制冷功能,这个比较难弄。如何寻找性价比高的配置是件有难度的事儿。
  • tangtang
    第8楼2013/01/03
    多大面积的,用途是什么?
  • tangtang
    第9楼2013/01/03
    估计恒温恒湿箱太小才做的恒温室。
    透明(zsj201204) 发表:直接弄恒温培养箱好了
  • 小虾米
    第10楼2013/01/19
    恒温室要求太高!不好弄啊
