扫描探针显微镜SPM/AFM
wangshuoleon
第1楼2013/01/06
利用针尖与样品接触的那一段力曲线,用一个DMT模型去拟合,就可以得到了,有专门的分析软件可以得到
tomdreams
第2楼2013/02/18
一般软件里F/D曲线里有这个功能,找找看
jiessiezhu
第3楼2013/03/18
一般的AFM分析软件会带有这样的分析功能呀!
清风侠
第4楼2013/04/02
要想知道杨氏模量,先看看得到杨氏模量怎么可以得到?需要知道针尖的作用力大小,接触面积,样品的形变量等。而针尖的作用力,需要了解针尖的力常数,偏折量等。 软件自带的功能,算出来的模量不说差10万,也有8000里。哈哈哈阿。
hitttr
第5楼2013/04/15
大侠高见!!
unht
第6楼2013/04/15
有这么大的误差啊!
第7楼2013/04/17
如果样品是小样品(与针尖相比较,因为经常针尖有磨损,可能会曲率半径变得很大),针尖接触样品时有可能是部分接触,另外有部分接触衬底,这个怎么计算作用力得大小,接触面积也是个难题。想想有那么多未知量,就知道误差有多大。基本上每个量都是未确定量,只能模拟。但是,即使是误差很大,计算出来的模量还是科研指导作用的。
romantic25
第8楼2013/04/21
很多文章都有这方面的介绍啊,有些专业软件自身就带有计算功能。需要可以给我留言,发些文章或者推荐软件。
第9楼2013/04/21
做个参考还是可以的吧。用于自己同批样品性能变化的比较还是可以的吧,不过这个得到的数据比较离散。用它做分析工程比较浩大,哈哈
dezhougongze
第10楼2013/05/10
[quote]原文由 romantic25(romantic25) 发表:很多文章都有这方面的介绍啊,有些专业软件自身就带有计算功能。需要可以给我留言,发些文章或者推荐软件。请问你用的哪一个软件啊,我用的布鲁克公司自带的,怎么找不到模量在哪呢
