【讨论】如何施加一定大小的力?
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 请教各位大虾,如何在样品上放加一定大小的作用力并保持一定的时间?(如10 pN 5s)
    最近看到一Paper,在大肠杆菌表面加一定的力并保持几秒钟,通过原子力力曲线的变化来表征酶对大肠杆菌的催化性能。搞不明白这一过程是如何实现的?
    只晓得可以通过调节setpoint值来改变针尖与样品间的作用力,这个setpoint值可以转换成牛顿吗?那时间怎么来保证呢?
    希望各位指点。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • leaflet
    第1楼2007/11/09
    我想vector scan模式编个小程序应该可以吧,没具体做过
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • hitttr
    第2楼2007/11/17
    这个实现起来是很困难的,软件问题比较好解决,主要在于硬件问题。
    所谓的软件问题:
    很多厂家的仪器都给用户提供了可自己编程的脚本,
    你可以通过编程来让针尖压在样品上,并保持一定的时间。
    所谓的硬件问题,有二:
    1.压在样品上的力的精确程度,这与针尖有关。一般而言,对于通用型的针尖,当你购买的时候,你会看到一个技术指标,包括基片的尺寸,悬臂的尺寸,针尖的曲率半径和高度等,另外还有就是悬臂的力常数和共振频率,其力常数和共振频率的误差范围都在50%以上。所以如果你要做这个试验的话,必须购买精确标定过力常数的针尖,而这种针尖的价格是非常昂贵的。其昂贵之处主要在于精确测测定力常数的成本比较高。
    2.精确定位问题,当你在样品上施加作用力的时候,一定要保证针尖压下去的这一点就是你所指定的那个点。对于开环系统来说,这点是无法保证的,你必须使用带有闭环系统的AFM,而带有闭环系统的AFM是比较昂贵的。
    sic_sic 发表:请教各位大虾,如何在样品上放加一定大小的作用力并保持一定的时间?(如10 pN 5s)
    希望各位指点。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加6积分,加5声望
  • sic_sic
    第3楼2007/11/21
    谢谢楼上的两位
    可以编程啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
