ICP光谱
爆发吧,小宇宙
第1楼2013/01/03
查找原因为什么出现漂移。
icpfire
第2楼2013/01/03
那样品结果数据是重新测还是根据漂移比例修正
第3楼2013/01/03
我一般重新测试,对比下看看,若有刚好在临界值附近的,第2天复测2份。
tang566
第4楼2013/01/03
检查下雾化器的雾化效果和等离子体是否正常,假如都正常,需要重测曲线后,再测QC波动大的那批样品。
chun870605
第5楼2013/01/03
有时真的时间紧的话,直接结果乘上QC的结果。。。。
依风1986
第6楼2013/01/03
这样也行啊?冒险主义!
andrew-zhang
第7楼2013/01/04
QC漂移的话还是重做曲线稳妥,仪器状态也有不稳定的时候,一般控制10%,我们控制5%
第8楼2013/01/04
前提是重测样品不够,QC不能飘的太离谱,在20%内
第9楼2013/01/04
你那多大浓度,20%?你的标液工作曲线应该线性宽吧?
第10楼2013/01/05
QC是1ppm的,大概每20个样品做一个QC,发现QC飘了就马上重新打曲线,但是QC飘了之前的样品基本不重测
