亚沸蒸馏的问题
  • xmcj19940413
    2013/01/06
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 亚沸蒸馏是采用红外加热液体表面,让液体表面缓慢蒸发,那么可不可以用电热套在溶液底部缓慢加热,让溶液表面也缓慢蒸发,用电热套在底部加热可以代替红外光加热液体表面吗?可以代替吗?前提是电热套加热控制温度不超过溶液沸点。用电热套在底部加热可以代替红外光加热液体表面吗?我觉得两者的加热效果都是一样的,求解。
    小知识:蒸馏是一种最常见的提纯液体物质的方法,我们通常所说的蒸馏系指经典的沸腾蒸馏法。然而我们也早就发现这种蒸馏法提纯效果是极其有限的。例如当用蒸馏法制备蒸馏水时,其一次蒸馏水与五次蒸馏水中所吉金属离子的浓度变化不大,都还较高,其原因就在于一般蒸馏时要使溶液沸腾,而沸腾时出现了大量的蒸气雾粒,而每个蒸气雾粒则由几百乃至几百万个水分子组成,这样在蒸馏沸腾过程中,金屑离子或固体微粒就可能夹在蒸气雾粒中进入提纯后的液体中去。因而提纯效果十分有限为此,为了阻止金属离子或固体微粒在提纯中混入蒸气,就产生了亚沸蒸馏法,亚沸蒸馏的要点就在于将被提纯的液体加热到沸点以下的10~20℃ ,由于远未达到沸点,这时和液体平衡的气相也就不再是由大量蒸气雾粒所组成,基本是以分子状态与液相平衡 此时蒸气中就极少或可能不夹带进金属离子或固体微粒了,再在其气相空间放一个冷凝器,由于冷凝管表面温度远低于被加热的液体温度,所以以分子状态存在于气相空间的蒸气又在冷凝管上冷凝成液体,收集起来,就是用亚沸法提纯的液体了。
    由其原理我们可以清楚的知道.亚沸法在除去液体的金属离子或固体微粒方面是非常有效的,但在除去可溶于液体中的其它气体时,效果就微乎其微了,也就是说亚沸蒸馏是一种除去液体中金屑离子与固体微粒的极为有效的方法
qianguiyun1 2013/01/07
采用电热套加热应该效果还好一些。
yuduoling 2013/01/06
红外加热的用的不是很多,主要用在哪里?
allab 2013/01/06
看到的小型亚非蒸馏都是电热的啊,没看到红外加热的
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:这么晚还在想工作的事情,辛苦啦~
  • allab
    第1楼2013/01/06
  • yuduoling
    第2楼2013/01/06
    红外加热的用的不是很多,主要用在哪里?
  • qianguiyun1
    第3楼2013/01/07
    采用电热套加热应该效果还好一些。
  • ZHAOGUANGXI
    第4楼2015/05/27
    为什么用的是红外,别的加热方式呢
  • ZHAOGUANGXI
    第5楼2015/05/27
    为什么用的是红外,别的加热方式呢
