chrisneil 2013/01/15
[quote]原文由 [b]第八块腹肌(nyzhl04152)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]chrisneil(chrisneil)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]第八块腹肌(nyzhl04152)[/b] 发表: 是啊,我也认为是乘以6才对的,因为5ML迁移液稀释到30ML,实际上是稀释6倍,现在知道了30ML样品溶液的浓度,反算是应该乘以6才对的[/quote] 你两种方法做下: 一个是标液的浓度计算时含显色剂的体积,一种是不含。 用这两个标准曲线,来对应算样品的浓度。看情况是怎么样的。[/quote] 我是这样理解的,假设原甲醛溶液为1mg/L,那么取5mL甲醛溶液,又加5ml显色剂,定容至30ML,应该是5/30 mg/L,然后是10/30mg/L、15/30mg/L、20/30mg/L、25/30mg/L。这个是实际的标液浓度。然后根据吸光度,算出30ML样品溶液的甲醛浓度,由于加入迁移液的体积是5mL,应该是乘以6,算出迁移液的浓度了。如果是不含显色剂,应该怎么理解。还有,样品是完全溶解的,不存在分层现象[/quote] 标液的浓度,不算显色剂的话,样品处理中的显色剂是不是也不用算进去呢?也就是只加了20mL水,等于稀释到25mL,就是*5了。 另外,上午有人告诉我,如果当做固体的话,就是*5了。
第八块腹肌
第10楼2013/01/15
