纺织品检测
wulin321
第1楼2013/01/09
标准是要都检测,但要是有经验的话可以选择颜色较深的做色牢度,
第2楼2013/01/09
不过有的浅色面料,比如雪青,浅紫,粉色等汗渍色牢度变色和耐光色牢度也很差,这个和染料有关,也不是绝对的
tianqi20
第3楼2013/01/09
嗯,是啊,有时酸汗跟碱汗的差别很大,特别是碱汗变色明显。以前遇到过几次~
baby073125
第4楼2013/01/14
尽量的每个颜色都测到才行啊,有一种方法就是将花型的每个颜色剪下来然后缝到一块样品上保证每个颜色都能接触到纤维条,然后再进行测试就可以了。
第5楼2013/01/15
也就是说剪下来之后再重新组合缝制组合样?
第6楼2013/01/15
是的,对于印花产品可以用这种方法的。
第7楼2013/01/15
嗯,好的,学习了,呵呵~
zhao1hao2985
第8楼2013/01/16
一般多种颜色的都会有几种原色组成,比如蓝色和绿色交界为黄色这种,可以测原色就好了。缝合法当然也可以,就是操作太麻烦了。
第9楼2013/01/17
第10楼2013/01/17
这样需要对色彩有些了解啊~
