andrew-zhang
第4楼2013/01/13
“2mol/LHCL,调节到1.0-1.5之间,也没具体说加多少”,应该是具体样品加的量不一样吧,毕竟你要调节pH到该范围,加酸保持过夜的话也是为了酸度在合适的范围,所以加具体多少也没办法说明,这个太麻烦,我们都是当天测完。EN71-3对振摇的转速没有说明,所以各家有各家的标准,不过查了最近2次的能力验证统计,基本转速>100的参加实验室满意程度很高,不知道你们单位设为多少?还有关于蜡笔去油的程序说的也不够详细,在论坛里好像也有帖子讨论过该问题
suyirumo
第9楼2013/01/14
没做过这个实验,不过一般涉及调pH值的实验,很难规定出具体加的量,因为样品不同初始的pH也不相同。至于这部分体积是否可以忽略,倒是应该给出一个说明。
suyirumo
第10楼2013/01/14
有些标准方法在出台的时候就还有一些问题,但因为种种原因,还是要发布。。。
