气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/01/09
色谱图是同一时间点,所有离子丰度的叠加。有些峰,看起来是一个,但估计是几个峰的叠加,这种情况下,在同一个峰型内,可能会有离子丰度比差异很大。
damoguyan
第3楼2013/01/09
我的是6P的标液,还30m的柱子做的,新的,峰型很好,应该没有重叠峰,原来在一台PE的机器上也见过这个情况
fwonder
第4楼2013/01/09
有干扰啊,进空白对比一下看看干扰的峰各离子丰度是怎么样
steven
第5楼2013/01/09
峰不纯,有干扰
安平
第6楼2013/01/11
可能和扫描速度有关系。
第7楼2013/01/11
恩,有道理,一组里面离子放得太多了,失真了
蓝是那么的天
第8楼2013/01/11
在出峰的时间内理论上相同裂解机理下各离子比例应该是固定的,但是由于不同离子可能来自不同反应或者是不同级反应及先后连续反应,有可能导致某时间比例不同。不过更多的可能是仪器的问题,也有课能是像楼主所说的一组里面选择的离子过多。
symmacros
第9楼2013/01/11
我看了一下我的DEHP,各点的离子丰度比值基本一样,峰顶和旁边及接近基线的地方略有变化。
