不太清楚您这个微生物样品取样是指什么?是用来做微生物限度检查的吗?
原则上说生产过程中间产品或者样品的取样员可以是经QA授权的生产人员或者直接由QA人员取样,重要的节点取样最好由QA现场监督。
过程控制是指现场监督还是检验部分呢?生产过程控制关键点是要QA人员现场监控的,如果是指检验相关的话那当然应该是微生物检测人员的事儿了。
取样是有要求的,有专门的SOP,看是去什么样品,还有取样后如何送到检测部门,送检过程控制和检验部门收样后的储存条件是时限,也就是在多少时间内必须完成检测,这个对于微生物检测样品来说是相当重要的。
