ICP光谱
悠旸
第1楼2013/01/09
应该可以的,不过Hg易产生记忆效应,注意测样中和测完样需要长时间清洗。
依风1986
第2楼2013/01/09
汞的前处理还得仔细考虑!
砂锅粥
第3楼2013/01/09
请问楼主指的高含量是多高呢?
qq250083771
第4楼2013/01/09
我做过土壤中Hg 线性不是很好 含量不高
andrew-zhang
第5楼2013/01/12
ICP做汞线性应该是不成问题的,我们做的曲线0.1,0.4,1.0,2.0mg/L,线性都很好,我们配曲线时会加2滴4g/L的高锰酸钾,工作曲线可以保存一个月,不加的话工作曲线过个一周也不成线性了,做高浓度汞也可以做,只是记忆效应严重,要长时间冲洗管路
Fe
第6楼2013/01/12
1ppm内还是很好做的,记忆效应可以加AU消除,样品含量高就稀释呗,这种分析我估计精度要求也不高,稀释误差也不怕的
第7楼2013/01/12
单独为汞加还是?
第8楼2013/01/13
可以直接加在清洗液里面啊,如果加标液样品也得加,我是一般加清洗液的
第9楼2013/01/13
什么类型清洗液!
第10楼2013/01/13
只要高锰酸钾不影响其他元素的测定的话,也是可以配成混标的呀,我们平时是配成混标的,IEC62321标准里面也是有提到为了保存汞工作液的稳定性,可加2滴高锰酸钾保持
