气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/06/06
看你分析的物质的出峰情况,如果里面有很多相似性质的物质可能分离度不好,如果物质比较简单也可以分的开的话是可以用的,这不是绝对的,看出峰的情况来决定,只要分离度好就可以了。
wellzjh0930
第2楼2006/06/06
理论上是可行的,问题是:一角鲨烯中不能有沸点太高的杂质,否则出峰不好.拖尾严重.二柱温不能太高,FFAP柱温不能超过200度.
第3楼2006/06/07
有资料记录FFAP的最高使用温度为275度,分析沸点240度的物质有点勉强,不能很好汽化的话,分析结果的重现性就不好
chenjing
第5楼2006/06/07
一般原则是,极性物质用极性柱、弱极性物质用弱极性柱,但并不绝对,有时极性物质用非极性柱效果会更好
11111
第6楼2006/06/07
能,这是绝对行的
